50 long tmp1, tmp2, tmp3, tmp4;
54 for (i=0; i<(n-3); i+=4)
56 if (4 != fscanf(stream,
"%ld %ld %ld %ld", &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4)){
57 spm_print_error(
"spmLoad: Wrong input format");
71 if (3 != fscanf(stream,
"%ld %ld %ld", &tmp1, &tmp2, &tmp3)){
72 spm_print_error(
81 if (2 != fscanf(stream,
"%ld %ld", &tmp1, &tmp2)){
82 spm_print_error(
90 if (1 != fscanf(stream,
"%ld", &tmp1)){
91 spm_print_error(
131 double tmp1, tmp2, tmp3, tmp4;
132 double tmp5, tmp6, tmp7, tmp8;
136 for (i=0; i<(n-3); i+=4)
138 if (8 != fscanf(stream,
"%lg %lg %lg %lg %lg %lg %lg %lg",
139 &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4,
140 &tmp5, &tmp6, &tmp7, &tmp8)){
141 spm_print_error(
154 if (6 != fscanf(stream,
"%lg %lg %lg %lg %lg %lg",
155 &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4,
157 spm_print_error(
166 if (4 != fscanf(stream,
"%lg %lg %lg %lg",
167 &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4)){
168 spm_print_error(
176 if (2 != fscanf(stream,
"%lg %lg",
178 spm_print_error(
217 float tmp1, tmp2, tmp3, tmp4;
218 float tmp5, tmp6, tmp7, tmp8;
222 for (i=0; i<(n-3); i+=4)
224 if (8 != fscanf(stream,
"%g %g %g %g %g %g %g %g",
225 &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4,
226 &tmp5, &tmp6, &tmp7, &tmp8)){
227 spm_print_error(
240 if (6 != fscanf(stream,
"%g %g %g %g %g %g",
241 &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4,
243 spm_print_error(
252 if (4 != fscanf(stream,
"%g %g %g %g",
253 &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4)){
254 spm_print_error(
262 if (2 != fscanf(stream,
"%g %g",
264 spm_print_error(
303 double tmp1, tmp2, tmp3, tmp4;
307 for (i=0; i<(n-3); i+=4)
309 if (4 != fscanf(stream,
"%lg %lg %lg %lg",
310 &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4)){
311 spm_print_error(
314 array[i ] = (double)(tmp1);
315 array[i+1] = (double)(tmp2);
316 array[i+2] = (double)(tmp3);
317 array[i+3] = (double)(tmp4);
324 if (1 != fscanf(stream,
"%lg %lg %lg",
325 &tmp1, &tmp2, &tmp3)){
326 spm_print_error(
329 array[i ] = (double)(tmp1);
330 array[i+1] = (double)(tmp2);
331 array[i+2] = (double)(tmp3);
335 if (2 != fscanf(stream,
"%lg %lg",
337 spm_print_error(
340 array[i ] = (double)(tmp1);
341 array[i+1] = (double)(tmp2);
345 if (1 != fscanf(stream,
"%lg",
347 spm_print_error(
350 array[i ] = (double)(tmp1);
387 float tmp1, tmp2, tmp3, tmp4;
391 for (i=0; i<(n-3); i+=4)
393 if (4 != fscanf(stream,
"%g %g %g %g",
394 &tmp1, &tmp2, &tmp3, &tmp4)){
395 spm_print_error(
398 array[i ] = (float)(tmp1);
399 array[i+1] = (float)(tmp2);
400 array[i+2] = (float)(tmp3);
401 array[i+3] = (float)(tmp4);
408 if (3 != fscanf(stream,
"%g %g %g",
409 &tmp1, &tmp2, &tmp3)){
410 spm_print_error(
413 array[i ] = (float)(tmp1);
414 array[i+1] = (float)(tmp2);
415 array[i+2] = (float)(tmp3);
419 if (2 != fscanf(stream,
"%g %g",
421 spm_print_error(
424 array[i ] = (float)(tmp1);
425 array[i+1] = (float)(tmp2);
429 if (1 != fscanf(stream,
"%g", &tmp1)){
430 spm_print_error(
433 array[i ] = (float)(tmp1);
465 const char *filename )
475 if ( filename == NULL ) {
476 filename =
"matrix.spm";
479 infile = fopen( filename,
"r" );
480 if ( infile == NULL ) {
481 spm_print_error(
"spmLoad: Impossible to open the file matrix.spm\n");
489 test = fgets( line, 256, infile );
490 if ( test != line ) {
495 while( line[0] ==
500 for (i=0; i<256; i++) {
501 if ( (line[i] == EOF ) || (line[i] ==
'\n') )
512 int version, mtxtype, flttype, fmttype, dof, layout;
515 if ( 10 != sscanf( line,
"%d %d %d %d %ld %ld %ld %d %ld %d\n",
516 &version, &mtxtype, &flttype, &fmttype,
517 &gN, &n, &nnz, &dof, &nnzexp, &layout ) )
523 if ( ( gN <= 0 ) || ( n <= 0 ) || ( nnz <= 0 ) )
548 colsize = spm->
n + 1;
553 rowsize = spm->
n + 1;
586 if ( spm->
dof > 0 ) {
603 assert( nnzexp == spm->
nnzexp );
604 assert( spm->
gN == gN );
665 const char *filename,
671 spm_only_with_mpi
int clustnbr = 1;
672 spm_only_with_mpi
int distbycol = -1;
674#if defined(SPM_WITH_MPI)
676 MPI_Comm_rank( comm, &clustnum );
677 MPI_Comm_size( comm, &clustnbr );
681 if ( clustnum == 0 ) {
687#if defined(SPM_WITH_MPI)
688 MPI_Bcast( &rc, 1, MPI_INT, 0, comm );
692 if ( clustnum == 0 ) {
698#if defined(SPM_WITH_MPI)
706 (clustnum == 0) ? &spmlocal : NULL,
712 if ( clustnum == 0 ) {
720 assert( clustnum == 0 );
753 const char *filename )
755 return spmLoadDist( spm, filename, MPI_COMM_WORLD );
791 fprintf(outfile,
"%e %e ", creal(array[i]), cimag(array[i]));
792 if (i%4 == 3) fprintf(outfile,
"\n");
794 if ((i-1)%4 !=3) fprintf(outfile,
"\n");
832 fprintf(outfile,
"%e %e ", crealf(array[i]), cimagf(array[i]));
833 if (i%4 == 3) fprintf(outfile,
"\n");
835 if ((i-1)%4 !=3) fprintf(outfile,
"\n");
866 const double *array )
873 fprintf(outfile,
"%e ", array[i]);
874 if (i%4 == 3) fprintf(outfile,
"\n");
876 if ((i-1)%4 !=3) fprintf(outfile,
"\n");
914 fprintf(outfile,
"%e ", array[i]);
915 if (i%4 == 3) fprintf(outfile,
"\n");
917 if ((i-1)%4 !=3) fprintf(outfile,
"\n");
946 const char *filename )
948 FILE *outfile = NULL;
951 if ( filename == NULL ) {
952 filename =
"matrix.spm";
955 outfile = fopen( filename,
"w" );
956 if ( outfile == NULL ) {
957 spm_print_error(
"spmSave: Impossible to open the file matrix.spm\n");
965 "# version mtxtype flttype fmttype gN n nnz dof nnzexp layout\n"
966 "%d %d %d %d %ld %ld %ld %d %ld %d\n",
968 (
long)spm->
gN, (
long)spm->
n, (
long)spm->
nnz,
973 colsize = spm->
n + 1;
978 rowsize = spm->
n + 1;
992 for (i=0; i<colsize; i++)
994 fprintf(outfile,
"%ld ", (
long)spm->
colptr[i]);
995 if (i%4 == 3) fprintf(outfile,
"\n");
997 if ((i-1)%4 !=3) fprintf(outfile,
"\n");
1002 for (i=0; i<rowsize; i++)
1004 fprintf(outfile,
"%ld ", (
long)spm->
rowptr[i]);
1005 if (i%4 == 3) fprintf(outfile,
"\n");
1007 if ((i-1)%4 !=3) fprintf(outfile,
"\n");
1012 if ( spm->
dof <= 0 ) {
1013 for (i=0; i<spm->
n+1; i++)
1015 fprintf(outfile,
"%ld ", (
long)spm->
dofs[i]);
1016 if (i%4 == 3) fprintf(outfile,
"\n");
1018 if ((i-1)%4 !=3) fprintf(outfile,
"\n");
1069 const char *filename )
1076 if ( clustnum == 0 ) {
1080 memset( &spm_local, 0,
sizeof(
spmatrix_t ) );
1082#if defined(SPM_WITH_MPI)
1086 spm_local_ptr = &spm_local;
1095#if defined(SPM_WITH_MPI)
1096 MPI_Bcast( &rc, 1, MPI_INT, 0, spm->
comm );
1099 if( &spm_local == spm_local_ptr )
1104#if defined(SPM_WITH_MPI)
1112 MPI_Bcast( &rc, 1, MPI_INT, 0, spm->
comm );
static size_t spm_size_of(spm_coeftype_t type)
Double datatype that is not converted through precision generator functions.
enum spm_layout_e spm_layout_t
Direction of the matrix storage.
enum spm_fmttype_e spm_fmttype_t
Sparse matrix format.
enum spm_coeftype_e spm_coeftype_t
Arithmetic types.
enum spm_mtxtype_e spm_mtxtype_t
Matrix symmetry type property.
int spmGather(const spmatrix_t *spm_scattered, int root, spmatrix_t *opt_spm_gathered)
Gather a distributed Sparse Matrix on a single node.
static int spm_save_local(const spmatrix_t *spm, const char *filename)
Save the global spm structure into a file (internal format).
int spmLoadDist(spmatrix_t *spm, const char *filename, SPM_Comm comm)
Load the spm structure from a file (internal format).
void spmExit(spmatrix_t *spm)
Cleanup the spm structure but do not free the spm pointer.
int spmLoad(spmatrix_t *spm, const char *filename)
void spmUpdateComputedFields(spmatrix_t *spm)
Update all the computed fields based on the static values stored.
struct spmatrix_s spmatrix_t
The sparse matrix data structure.
int spmScatter(spmatrix_t *spm_scattered, int root, const spmatrix_t *opt_spm_gathered, spm_int_t opt_n, const spm_int_t *opt_loc2glob, int opt_distByColumn, SPM_Comm opt_comm)
Scatter the SPM thanks to loc2glob.
void spmInitDist(spmatrix_t *spm, SPM_Comm comm)
Init the spm structure with a specific communicator.
static int spm_load_local(spmatrix_t *spm, const char *filename)
Load the spm structure from a file (internal format). One node only.
int spmSave(const spmatrix_t *spm, const char *filename)
Save the spm structure into a file (internal format).
double _Complex spm_complex64_t
The double complex arithmetic datatype.
int spm_int_t
The main integer datatype used in spm arrays.
float _Complex spm_complex32_t
The real complex arithmetic datatype.
static int readArrayOfComplex64(FILE *stream, spm_int_t n, spm_complex64_t *array)
Read an array of 64bits complex.
static int writeArrayOfFloat(FILE *outfile, spm_int_t n, const float *array)
write an array of float.
static int writeArrayOfDouble(FILE *outfile, spm_int_t n, const double *array)
write an array of double.
static int readArrayOfInteger(FILE *stream, spm_int_t n, spm_int_t *array)
Read an array of integer.
static int readArrayOfComplex32(FILE *stream, spm_int_t n, spm_complex32_t *array)
Read an array of 32bits complex.
static int writeArrayOfComplex64(FILE *outfile, spm_int_t n, const spm_complex64_t *array)
write an array of 64bits complex.
static int writeArrayOfComplex32(FILE *outfile, spm_int_t n, const spm_complex32_t *array)
write an array of 32bits complex.
static int readArrayOfDouble(FILE *stream, spm_int_t n, double *array)
Read an array of double.
static int readArrayOfFloat(FILE *stream, spm_int_t n, float *array)
Read an array of float.
